Текущее время: 23 май 2024, 17:44
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: PCG-71314L (MBX-223 M960) не включается Добавлено: 02 апр 2015, 23:11 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
Конечно, спасибо, Haik, но если можно, киньте в личку, пока нет возможности скачивать. Спасибо. Еще, в процессе поиска неисправности, только что, обнаружил 2 взорванных резистора в районе разъема CN28. Видимо, ноут после грозы или еще чего... Разъемчик этот уходит на внешний LAN-разъем. Буду искать дальше... Кстати, ноут ведет себя, очень похоже, как со слетевшим биосом, вот я и подумал, что в нем дело. На кнопку вкл. реагирует (светодиод зарядки кратковременно загорается и тухнет), т.е. реакция есть, а включения нет. Буду рыть в районе Lan-контроллера. Если может у вас есть похожая схема, то пожалуйста в личку.
