Текущее время: 01 июн 2024, 16:58
master-hand
Заголовок сообщения: Sony PCG-71c11v (z50-br 48.4ms02.011) выкл 1 мин Добавлено: 30 авг 2016, 09:30 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, не стандартное ситуация, ноут включается загружает ОС, но выкл через 1 минуту, проверил градус проца и хаба, по 40 45 градусов,прошил, изменении нету. Примечание: к хабу был, прикреплен самодельный радиатор.
Последний раз редактировалось master-hand 30 авг 2016, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71c11v (z50-br 48.4ms02.011) выкл 1 мин Добавлено: 30 авг 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
master-hand писал(а): к хабу был, прикреплен самодельный хаб. Интересно было бы увидеть "самодельный хаб".
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71c11v (z50-br 48.4ms02.011) выкл 1 мин Добавлено: 30 авг 2016, 09:44 |
Черномор писал(а): master-hand писал(а): к хабу был, прикреплен самодельный хаб. Интересно было бы увидеть "самодельный хаб". Извиняюсь я хотел написать, самодельный радиатор.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71c11v (z50-br 48.4ms02.011) выкл 1 мин Добавлено: 30 авг 2016, 12:57 |
Черномор писал(а): Есть варианты, много. Интервал от включения до выключения одинаковый - проблемы с ME/хабом, P2800 (если установлена) алерт выдает. Интервал разный - что то не так с питаниями, проц дефективный, бонусом может тупить соневская OVP итд. интервал вкл выкл 1минута, прошивка сделано, хаб не менял (в наличии нету), p2800 это что термодатчик? в плате с таким обозначением не нашел...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71c11v (z50-br 48.4ms02.011) выкл 1 мин Добавлено: 30 авг 2016, 15:59 |
Черномор писал(а): Восминогая микра термоконтроля: Это с другой платы картинка. Есть такая 8ноговая но под другим названием b11205, datasheet не нашел.... Кстати в том же месте где в вашей фото, u2801 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ---------- поставил G718TM1U, но без изменении так же 1 минута.
