Текущее время: 23 май 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 12:25
Sony Vaio VGN-SC26S, платформа Quanta ZD2, при подключении наушников, звук не отключается в динамиках. Появляется в наушниках и остаётся в динамиках. Гнездо визуально исправное. Есть в нём размыкающийся контакт, размыкается при подключении наушников. Но сами контакты не звонятся в плату. Думаю не используются, а детект идёт как то по другому. Устанавливал чистую Висту, со всеми дровами с сайта производителя. В интернете много таких же проблем при установке операционки на основе линукса. Подскажите, как детектятся наушники. Так же буду благодарен за схему или кусок схемы с цепями детекта. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:13
смотри обвязку разъемов, должны стоять пару транзюков....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 14:28
а в наушниках при этом звук есть? если да то смотри выше..... транзисторы
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 15:36
Ну и к чему была поднята старая тема. Ну а проблема была в гнезде наушников.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 16:02
А что теперь помешало вам закрыть тему?
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
