Текущее время: 21 ноя 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:52
Здравствуйте.
Аппарат залит в районе аудиокодека. Сгнили резисторы и еще один элемент, вероятно, конденсатор.
Не подскажете ли номиналы резисторов справа от Q42 и снизу от Q38? Что на месте EC877?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:36
2N3904 http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... odel-revsa стр. 63 сравни со своей.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:34
Если сравнивать с MBX-224, то искомые элементы будут на стр. 64.
Q36 это будет Q19 по схеме, резистор сверху от Q36 - 200K, слева 3K3. Сгнил еще резистор слева от Q42, он 10К.
ЕС877 блокировочный по питанию, некритичный.
Всё заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы
в форуме Sony
iishel
2262
28 авг 2018, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AJ12V (mbx-276) стащили PU5, опознать бы кто там.
в форуме Sony
Size
2186
16 дек 2016, 13:32
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается
в форуме Sony
hanMaster
13
5034
01 апр 2016, 21:27
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41111V (VPCY11M1R) (MBX-220 Wistron Squirtle 48.4EU08-011) номиналы резисторов
в форуме Sony
jack5585
07 ноя 2016, 17:40
jack5585 Перейти к последнему сообщению
