Текущее время: 13 июн 2024, 13:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
maxlabt
Заголовок сообщения: SVE171A11M (Z70CR) не включается Добавлено: 20 сен 2016, 13:04 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет! Ноут SVE171A11M, мать Z70CR (MBX-267) не включается. Схему не нашел. Зарядник BQ24725A, схема включения схожа со схемой MBX-237. Напряжение +19в не проходит входные мосфеты, ACDET около +0,4в. Вывод ACDET шунтируется диодом PD40, катод которого в коротком на землю (примерно 4 Ом). Если диод выпаять, +19в проходит дальше, ACDET появляется +2,5в, но дежурка не работает. По схеме MBX-237 диод PD40 шунтируется пробитой PU2 FP9923, но её я не нашел на плате MBX-267. Помогите разобраться, куда идет диод от вывода ACDET. Проблема видимо также связана и с дежуркой? Где искать?
