Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации, нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:46
Приветствую всех.
Есть Sony PCG-71511V, DA0NE8MB6D0 rev.D.
На кнопку реагирует адекватно. Нет инициализации.
Насколько я понял, это Quanta NE8. Но элементы со схемой не совпадают.
На плате были отгнившие элементы, в районе разъема батареи. Восстановил.
Все напряжения поднимаются. Может это важно, не знаю, но при нажатии на кнопку питания, в такт с ней, загорается индикатор батареи (красный)
Заменил 2001 мост. Не помогло.
Не могу найти дамп биоса. Возможно с ним бока.
Прошу поделиться дампом на данную платформу. Может подскажите, какие сигналы нужно проверить. Может я что-то упустил.
Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ----------
Под югом 7020 есть конденсаторы, думаю стоят по питанию (среднего размера), звонятся около 3 Ом. Мне кажется это маловато для данного чипа. Я прав?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации, нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:01
Насчет дампа.. движения на флешке после включения есть?
То что у вас на картинке обозначено = PU15, PU16 по "классической" схеме NE8
Какому питанию?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 20:18
Черномор писал(а):
Какому питанию?
VCC1.1
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 19:42
Замена юга тоже ни к чему не привела. Обнаружил, что VCC1.1 поступает на проц. шину VLDT_A0....B3. И именно процессор садит линию VCC1.1 до 1,8 Ом. Как назло, нет такого же проца на подмену. Подскажите, не маловато ли Ом для данного процессора?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 22:55
Замена проца не принесла результатов.
Подскажите, какие сигналы ISL 6252A могут повлиять на работоспособность ноута?
Все напряжения присутствуют. Зашел в тупик окончательно. Что можно померять, куда ткнуться. Может я упустил какую-то мелочь
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:33
на флешке есть движение и до включения и после. Причем, практически не изменяющиеся.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:45
Прошелся по Power on Sequence.
Выполняется все. что смог проверить, т.е все до SB_PWRGD.
Не понял, что нужно проверить на этапе SB_PWRGD.
Также не могу найти точки проверки NB_PWRGD и CPU_LDT_RST. (нумерация элементов не совпадает).
Кто знает куда тыкнуться, прошу оказать помощь.
CPU_LDT_PWRGD=1.5V.
Схему прилагаю.
Заранее спасибо за помощь.
Вложение:
sony_PCG75511M-_quanta_ne8_amd_danube_rev_2a_sch.rar
Странно, что процессор, почти не греется, даже без радиатора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации. Залит в районе чарджера.
в форуме Sony
vldmrdnpr
2816
14 ноя 2016, 19:06
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается
в форуме Sony
serg_sv
3304
02 июн 2017, 19:09
serg_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
в форуме Sony
darmanew
1763
12 авг 2021, 13:02
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71511v (daone8mb6c0 rev.C) bios под 215-0752001
в форуме Sony
korolevn12
04 янв 2022, 19:42
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-71511V (DAONE8MB6C0) нужен BIOS
в форуме Sony
demokriz
15 апр 2016, 11:20
demokriz Перейти к последнему сообщению
