Текущее время: 04 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M) (PCG-71811M)DAOHK1MB) НЕТ +3VPCU не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:32
НЕТ +3VPCU не включается ..Где формируется +3VPCU на MBX-247--подскажите пож.
Был залит обгорела 6 нога шим PM6686 - ногу восстановил , шим PM6686 поставил новый. Чарджер поставил новый 88731с- на выходе есть ACOK 13 нога .Дежурки нет. КЗ по 19 v нет- потребление 100 ма. В цепи +3VPCU - потребления 0 ма.
Цепь +3VPCU проверил всю- не понял где рождается этот сигнал. Ткинете пальцем. ПОШЛИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ. плиз
схема есть и боардвью тоже- опыта мало.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M) (PCG-71811M)DAOHK1MB) НЕТ +3VPCU не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 17:49
+5VPCU у тебя есть? На EN2 (27 нога) разрешающий сигнал должен прийти(есть?). Далее на затворы ключей приходят сигналы. Посмотри по аналогии с левой стороной 5 вольтовой части. И посмотри за сигналом SHDN# .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:47
Василий спасибо за поддержку.
1 Про +5VPCU- на маме не нашел такого сигнала- может вы имели ввиду +5V_S5-- 0 в. , 5VEN(14 н)--0 в, 5VPGD (13 н)-- плавает от 0 до 1 вольта
2. на EN2(27н) -3VEN -0 v
3. На pr118 SHDN#==0 V
4 про ключи: затвор на PQ59 3V_DL 23 нога = 0 в..S=0V...Drain--1.6 v
затвор на PQ58 3V_DX 26 нога = 0 в....S=0V...Drain--1.6 v
По всей маме VIN= 1.6--2.5 V. На входе по 19 в стоит PQ31 c него выходит VIN= 1.6--2.5 V. Тр. 6679bgh -не открывается . Я с этого начал ремонт - и посчитал так что у него база закрыта потому что нет НЕТ +3VPCU и схема защиты блокирует подачи высокого на мать. На чарджер 19 в приходит на 22 н..
Проверял 5-ти вольтовую сторону 6686 - увидел что 5VPGD (13 н)-- плавает от 0 до 1 вольта -- может по 5 ти вольтам проблема. Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 16:56
Тогда конечно смотри входной узел.
ACIN ,ACOK ?(на Charger).
Сопротивления на корпус по VA , VIN.
Что на -VAOFF ?
DC/-C ? (идёт с мультиконтроллера, 82 нога)
PQ31 что на затворе?(Раз он закрыт, должен быть +)
+3V_RTC ещё завязано, попробуй вынуть батарейку и замкнуть секунд на 10.
БИОС прошить.
Походу защита где-то тебя держит.
Пробуй, что ещё сказать :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается
в форуме Sony
teslaaa
25 сен 2015, 12:10
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
в форуме Sony
Sokol8989
3511
11 авг 2016, 17:35
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEH (DA0HK1MB6E0) нет подсветки на матрице
в форуме Sony
Turbo
7108
30 сен 2014, 22:15
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO VPCEH (daohk1mb6e0 mbx-247) Включается, темный экран. Через 3 сек. отключается. Нет +VCC_CORE.
в форуме Sony
Василий Прокудин
29 май 2020, 12:22
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Sony
DeeSee
67
12501
07 июн 2016, 09:18
planetoxod Перейти к последнему сообщению
