Текущее время: 23 май 2024, 18:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: vpccw1e8r (pcg-61111v)) Замена n10m-gs2-b-a2 на n11m-ge-b-a3 Добавлено: 16 сен 2016, 12:26 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный ноутбук пришел с артефактами-экран разбит на 6 частей, по вертикали 3, по горизонтали на 2 части, между горизонтальными частями серые полоски размером с высотой панели инструментов. Не раз видел такое на 8000 серии жефорсов, замена чипа решала проблему. На чипе нету части букв, осталось только gs2-b-a2, судя по обозначению, соответствующему gt210m, нашлось n10m-gs2-b-a2. В заначке был снятый с ударника чип n11m-ge1-b-a3, который в некоторых источниках называется gt210m, где-то 310m. По виду чип один в один, по названию тоже вроде почти то же самое. Поставил, получил те же 6 рабочих столов на матрице, на внешку так же ничего нет. Вот и думаю, если бы чип не подходил, наверное бы изображения не было вообще. На поставленный чип грешить резона нет, снят с ударника, мрут они крайне редко. Есть и новый такой чип, реболлить не очень хочется, явно проблема не в неисправности поставленного чипа. Проще всего конечно попробовать родной чип воткнуть, но он стоит под полторы тысячи с дорогой и не факт, что еще пригодится. Вопрос собственно такой-может ли из-за битой видеопамяти быть такая проблема? Матрицу проверил на другом буке-она исправная. Обновил драйверы, при загрузке винды на матрицу ничего нет, на внешнем мониторе зато появляется изображение, система здмарк 2005 нормально проходит. Судя по всему надо заказывать родной чип. PS Видюха-то одна, если бы чип не прокатил, вообще бы изображения наверно не было. Надо менять видеопамять. Как правило в системе с 2 видео если чип не подошел то драйвер просто не ставится или в синий экран падает система.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: vpccw1e8r (pcg-61111v)) Замена n10m-gs2-b-a2 на n11m-ge-b-a3 Добавлено: 01 ноя 2016, 19:35 |
Бук побежден, но победа получилась пиррова :). Перекатал видеопамять - все так же 6 экранов. Заказал шлейф, так как проблема касалась только матрицы, на внешний монитор все работает как часы. Все равно имеем такое же безобразие на матрице. Заказал родной видеочип - все так же. Осталось только грешить на кривые руки пионеров, которые могли поменять положение джамперов на panel id (про эту панель вспомнил только потом). Снял кнопку, разъем питания и начал перебирать варианты. Кроме 6 экранов видел и неполные 4 экрана на матрице, но уже с правильными шрифтами надписей. И в определенный момент увидел таки правильное изображение на матрице. Исходное положение на панели было (1-6) 011011. Нормальное изображение получилось на положении 011001. Ковырятели-чистильщики видать сдвинули один переключатель, хозяева скромно промолчали, что или сами или кто-то другой разбирал ноутбук, до ушестерения экрана на матрице. До этого трогал эту панель переключателей только раз, когда менял ледовую матрицу на ламповую, а потом и забыл про это. А по чипам получается что и n10m-gs2-b-a2 на n11m-ge-b-a3 это gt210m и полностью взаимозаменяемы. Тему закрываю.
