Текущее время: 14 июн 2024, 19:16
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации. Залит в районе чарджера. Добавлено: 21 окт 2016, 19:10 |
Приветствую всех. Есть Sony PCG-71511V, DA0NE8MB6D0 rev.D. Без графики. На кнопку реагирует адекватно. Нет инициализации. Quanta NE8. Но элементы со схемой не совпадают. Все напряжения по POWER ON SIQUENS поднимаются. Не могу вымерять, снимается ли ресет с проца. Было залитие в районе чарджера ISL6252. Был пахан до меня. Обнаружено отсутствие PQ14. Судя по схеме, вроде бы защита, и без него по идее должно работать. Возможно отсутствует что-то еще. Замеры ISL6252 по ножкам: 1 - 5,06 2 - 1,41 3 - 5,06 4,5,6,7 - 0 8 - 2,37 9 - 0 10 - 0,53 11 - 0,96 12,13,14 - 0 15 - 5,06 16 - 4,79 17 - 0,51 18 - 0,51 19 - 19,2 20 - 19,2 21 - 0,51 22 - 0,51 23 - 0 24 - 18,8 Сняты без аккумулятора. При включеной и выключеной плате, напряжения не меняются. Подскажите, в какую сторону копать. Если сдуть PU21 и PQ39, может ли ноут заработать без чарджера? Какое значение д.б. у ISENS_IN и за что отвечает. Заранее спасибо. Вложение: scheme-sony-vaio-vpcef34fx (quanta ne8) ddr3.rar
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации. Залит в районе чарджера. Добавлено: 22 окт 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
vldmrdnpr писал(а): может ли именно чарджер не давать инициализации. чарджер не как не влияет на инициализацию видео , что с пост кодами ? по схеме видно что шина LPC распаяна на WLAN разъеме , подключай пост карту смотри идут ли коды ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- проверь напряжение на RTC батарейки и биос рабочий ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации. Залит в районе чарджера. Добавлено: 22 окт 2016, 22:07 |
Пост карты , к сожалению, нет. Батарейка снята, RTC идет с платы. Вот насчет биоса у меня есть подозрения. Заливал 3 штуки + родной. Поведение абсолютно одинаково.На PCG-71511V в основном использовались матери da0ne8mb6c0 rev: C. В чем отличие,, не знаю. Может быть, как раз, критическое. БИОС брал отсюда search.php?keywords=NE8&t=6506&sf=msgonly. Плюс брал лично c сайта Sony, распаковывал экзешник. Но насколько я понял, там тоже под мать rev: C. Биос, именно под мою ревизию найти не могу. А точная модель на корпусе ноута затерта. Забыл сказать, мне кажется странным, что процессор, почти не греется, даже без радиатора. Но может так и нужно. Кстати, замерял, ,ресет снимается с проца. Вот поднятые напряжения: VDD_Core=0.98 V VDDNB_Core=0.98 V VCC3=3.3V VCC5=5V VCC1.8=1.8V VCC2.5=2.5V VCC1.0=1V 1,5VSUS=1.5V Дежурки 5 и 3,3 присутствуют.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации. Залит в районе чарджера. Добавлено: 14 ноя 2016, 19:06 |
Прошу подсказки. Согласно таблицы VFIXEN VID CODES у меня SVC=0 SVD=1, что должно соответствовать 1,2В, у меня же 1В.
А согласно таблицы VFIX MODE Vid override Circuit SVC=0 SVD=1, выходное напряжение равно 1,0В.
ISL6265A работает некорректно, или я в чем-то ошибаюсь?
