Текущее время: 31 окт 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Тачскрин не работает на лицевой стороне
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:55
Доброго времени суток. Меняю тачскрин на SVF14N13CXB, он идет либо вместе с модулем (матрица + тачскрин), либо просто тач панель. Старый, треснутый тачскрин снял и перед тем как поставить новый, стал его проверять. Оказалось, что тачскрин не реагирует на палец, причем только с лицевой части. С обратной стороны тачскрин реагирует на нажатия. На стилус, с лицевой и обратной стороны, реагирует прекрасно. Проверку осуществлял на весу + вставлял в ноутбук. Вот и думаю в чем проблема.
При снятии старого тачскрина, а он, как я говорил в модуле, т.е. приклеен к матрице, я заметил, что по периметру есть плоский алюминиевый(по крайне мере выглядит так) проводочек. Я стал думать... Тачскрин ёмкостный, поэтому зачем это нужно я не могу даже представить. Увидел также, что они (наверное) соединяются с зеркальными прямоугольниками, но опять же, я не встречал такого и не знаю что делать, поэтому прошу о помощи, вдруг кто уже это встречал и знает решение. Помимо прямоугольников я нашел "контакты" один в виде плюса, другой в виде квадрата(также есть фото):
1. Это вся панель :
2. Прямоугольники:
3. Плюсы и квадраты:
4. "Остатки" проводов (справа вверху, снизу внизу для квадрата):
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Тачскрин не работает на лицевой стороне
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:50
Есть маленькое продвижение, тачскрин начинает работать только после нажатия 7 и больше пальцев одновременно, работает если постоянно нажимать, как только ждешь 2-3 секунды, перестает опять функционировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Вопрос о NBSWON#
в форуме Sony
seminenko
26 мар 2017, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf14n (Quanta FI2) Сбитый элемент
в форуме Sony
masterofcdm
09 окт 2025, 23:15
masterofcdm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio flip (svf13n2j2rs) (Quanta FI1) Нужна схема
в форуме Sony
Gans0117
30 мар 2017, 19:22
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio flip (svf13n2j2rs) после прошивки не включается
в форуме Sony
Gans0117
19 мар 2017, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO multi-flip (Intel) Красноватый оттенок. Матрица или видеокарта?
в форуме Sony
vlev45
3839
16 апр 2017, 08:47
desska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
