Текущее время: 23 май 2024, 22:08
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 07 янв 2017, 17:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 16:25 Наличности на руках: 11.29
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Дежурка +3V есть, а +5v появляется только после нажатия на кнопку включения.(потребление увеличивается с 10 до 30 милиампер и 5 v держится постоянно пока не выткнешь питание). КЗ по линии 5v нет, на pl14 от 2 до 15 ком(кондёр в цепи) на pq45 1,8Kom,на pq62- 35 Kom.При нажатии на кнопку вкл. загораются все диоды и гаснут тут же, загорается на пару секунд индикатор питания и медленно тухнет.Проверял транзисторы на пробой- целые. Напряжение на кнопке 2,3v(маловато) начал проверять условия старта, сам мульт запитан,но ресет с юга не снимает нет 3,3v,ещё отсутствует сигнал S5_ON который как я понял даёт команду на подачу 5 v дежурки. Поменял мульт безрезультатно,шил биос тоже не помогло.Находил тему подобную там помогла замена pu8(Thermal Protection and Battery UVP for VEDS) это не помогло.Куда дальше смотреть подскажите пожалуйста?
radeon6
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 23 янв 2017, 19:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
alex.boldyrev888 писал(а): Дежурка +3V есть, а +5v появляется только после нажатия на кнопку включения. alex.boldyrev888 писал(а): ещё отсутствует сигнал S5_ON который как я понял даёт команду на подачу 5 v дежурки. Как это увязать? Тут +5V и должно появляться после включения. С чем пришел изначально ноутбук? Следы попадания жидкости или еще чего есть?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 25 янв 2017, 18:09 |
planetoxod писал(а): LID# planetoxod писал(а): LID# ?+3VPCU?NBSWON#? LID# есть 3,3v. +3VPCU на 90 ноге мерял есть 3,3v после нажатия на кнопку. NBSWON# есть 3,3v постоянно. И ещё при попытке выключить с кнопки, зажимаю кнопку загораются диоды Power/Sleep LED и BATTERY LED и горят до тех пор пока не отпустишь.после сразу тухнут,выключения не происходит.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 27 янв 2017, 08:37 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
alex.boldyrev888 писал(а): Напряжение на кнопке 2,3v(маловато) сейчас как?
_________________ Помогли - поблагодари.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 27 янв 2017, 12:03 |
planetoxod писал(а): сейчас как? сейчас на кнопке стабильно 3,3v ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 52 секунды: ---------- При замере сигнала RSMRST# заметил что при нажатии на кнопку он поднимается до 2,64v и сразу же пропадает.на схеме этот сигнал инверсный то есть не постоянный ИМХО. Также при нажатии на кнопку на секунду появляется сигнал SUS_ON 3,3v и сразу пропадает!Получается дело в нём ???
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 27 янв 2017, 20:22 |
planetoxod писал(а): SLP_S5#, SLP_S4# ? S5_ON ? SLP_S5# при наж.на кнопку 2,64v появляется на секунду и пропадает. SLP_S4#при наж. 3,37v появляется на секунду и пропадает. S5_ON после нажатия на кнопку 3,3v держится постоянно. Ещё отсутствуют 1,5v питание оперативки,и питание проца. Питание оперативки нет потому что не поднимается сигнал SUS_ON на 11 ноге микрухи RT8207 ,подал принудительно 3,3v на 11 ногу питание появилось.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки Добавлено: 30 янв 2017, 16:53 |
SLP_SUS# planetoxod писал(а): SLP_S3#? SLP_SUS# ? SLP_SUS# есть 3,3v SLP_S3# сначала показывает 0,30 а затем сразу 2,64V и пропадает. Все измерения без АКБ, кварц работает синусоида.
