Текущее время: 04 июн 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FS215MR - не видит LAN
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 13:38
MS02 MBX-130
Сетевая определяется, но не видит подключение LAN кабеля.
Переменял уже:
сетевушку Intel EP82562ET,
трансформатор,
а также PI3L110 - Fast Ethernet LAN Switch w/ Single Enable
Эффекта 0.
Проверял кварц - есть генерация. Подключал шлейф с разъёмом с другого ноута.
Подключал другой винт с системой - то же самое.
Подскажите куда ещё копнуть.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Последнее китайское предупреждение!
Не нужно делать из темы фото-отчёт - здесь это никому не нужно.
Картинки должны прикрепляться в случае реальной необходимости. В вашем случае - все эти картинки абсолютно не нужны никому!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FS215MR - не видит LAN
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неплохо в Windows посмотреть на MAC адрес, записать, выключить, снова включить, и сравнить.
И вменяемый ли он (обычно на наклейках платы он указан).
Я к чему веду - рядом с сетевым контроллером стоит Flash 24CXX - где MAC адрес и прочие настройки хранятся. Может она умерла или дурит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:52
Заменил эту ПЗУшку U18 (стоит рябом с BIOS) - не помогло.
MAC всегда одинаковый, а кабеля не видит.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FS215MR - не видит LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:18
Целый день с ним протрахался, нашёл всётаки проблему.
Вложение:
Два резистора в кружочках почему-то были по 83 Ом, вместо 75 - заменил - не помогло.
Поменял по кругу конденсаторы по входу - заколосилось...................
Видимо гроза пробила какой-то из них.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОРУМУ ЗА СХЕМУ!!!
:dan_ser:
:co_ol:
:ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 6
cron
