igor196601 писал(а):
Может быть проблема в мульте? Стоит заказывать?
Я тоже думаю, что хаб навернулся. Станции нет, поэтому наверное отдам без ремонта.
Может. При заливке закоротить и убить можно всё.
Хаб, мультиконтроллер. Но нужно начать с очистки окислов и пропайки. И внимательно посмотреть, не отгорели ли дорожки под элементами, и обкладки у мелкой рассыпухи в месте залития.
И не спеши отдавать. Предложи заменить материнку. Клиенту это будет стоить примерно то же самое, что и замена хаба, даже чуть дешевле. Да и тебе проще. Перекинул и никакой головной боли. Кстати, именно так всегда ремонтируют официалы. :)
