Текущее время: 22 ноя 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: vpcf1 (M932_Main_Bord__1P-0107200-8011__rev-1.1__MBX-235) включается на секунду
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:31
по началу ноут выдавал артефакты после чего выключился и все, при нажатии на кнопку включения медленно загораются индикаторы возле кнопки и тухнут, при подключении батареи впотребляет 100 мач, при нажатии на кнопку поднимается до 200. без батареи нагрузка 20мач при нажатии на кнопку нагрузка не меняется. биос подкидывал, тоже самое. грешу на мульт. дежурка скачет постоянно. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: vpcf1 (M932_Main_Bord__1P-0107200-8011__rev-1.1__MBX-235) включается на секунду
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:47
Биос подкидывал?))) если дежурка скачет то шимку на замену, или причину скачков.После удачной замены(если скачки прекратятся) обязательно прошивка всех биосов
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81114L (M932 Main Board 1P-0107200-8011 8 LayerRev:1.1 MXB-235) Залитик, не включается
в форуме Sony
Zenturion
10 май 2019, 12:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора
в форуме Sony
Kenner
09 апр 2016, 15:40
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка
в форуме Sony
Mizzirim
3793
18 июл 2015, 11:31
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (MBX-235 M932) left click and touchpad tap not working
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:33
and555 Перейти к последнему сообщению
