Текущее время: 31 окт 2026, 17:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: sony Vaio (mbx247) не включается, нет сигнала pch_pwrok_ec |
MoneyBot
Василий Веселый
Заголовок сообщения: Re: sony Vaio (mbx247) не включается, нет сигнала pch_pwrok_ec  Добавлено: 28 мар 2017, 01:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Карелия
благодарю за участие) замеры на PU2 2 нога vin 19V появляются после нажатия кнопки 6 BST 5V при нажатии кнопки 7 LDR 5.5v при нажатии на затвор PQ7 приходит 9 HDR 0V при нажатии кнопки тоже 0V, на затвор PQ8 нет сигнала, на истоке 19V есть 11/12 CSP/СSW 0/0V 17/16/5/8 5,5V при нажатии кнопки 4 PGD 0/0V 3 ON/SKIP 0/3,4V при нажатии кнопки 14 VREF 0/2,7V при нажатии кнопки
Резистор pr27 1.5ом звонится как 2ом Диод PD20 показывает 5.5 вольт с обеих сторон.?? PC 20 5.5V c одной стороны PR 41 1/18ком звонится 55ом, тоже с одной стороны на землю?? PR40 120k звонится 78k?? pr168 100k зв 37k?? PR170 60.4k зв 37k PR173 143k зв 87k PR31 2.2 зв 2,7 yна PQ11 yна одной ноге всегда 9V на затворе я так понял MAIN PQ70 PQ8 звонятся относительно земли и затвор исток и ток нормально, ноя их не снимал пока. ведут себя как живые.
Еще прозвонил ноги на мультике LID#, NBSWON#, +3VPCU, F_CSO#, S5ON, RSMRST#, SUS on. там все в норме. резисторы выпаяю завтра и перепроверю. Сигнал HDR не идет из за неисправности шимки?? направленность сигналов на эти микросхемы не совсем понял без DATASHIT, думаю начать с резисторов,если подтвердится, что битые, заменить на новые и попробовать стартануть в УМА??
