Текущее время: 22 ноя 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:21
Ноутбук sony vaio PGB-81111V
платформа M932 Main board
1P-0107500-8011
8 LayerRev : 1.1
MBX-235
Плата юсби
M932 Audio USB Board
1P-1107J00-8011
IFX-574 Rev:1.1
ПРОЦ intel i7-740qm
Винда загружалась, но через раз. Когда не загружается тогда нет изображения и кулер гоняется на сильных оборотах. Обнаружил отвал крепления к плате одного винта охлаждения. Приклеил к плате, думаю будет держать если бук об пол не ронять... Крепление охлаждения село нормально. После этого "ремонта" системы крепления охлаждения бук стал нормально загружаться.
Но это пол беды. Основная беда, что не работает ни один из двух имеющихся на буке usb-портов (usb3). Сначала подумал о традиционной неисправности южного моста, но как оказалось, его там нет :) Порты расположены на отдельной плате подключенной к маме шлейфом.
Сопротивление дата выводов обоих портов относительно земли около 800 ом. Питание +5в на оба порта подаётся. Отключил разъём от платы к маме, думал это как-то связано с основной платой, но показания сопротивлений дата-выводов портов остались без изменений.
Клиент говорит может заказать маму полностью. Танкист он)) и без портов понятное дело мышку не подключишь. Поискал в сети: такая платка есть в продаже, но в ней ли дело? Если заказать полностью маму (продается на али без этой платы с портами), то поможет ли это?
Помогите советом. Спасибо.
вот шара на ядиске фото чипов на плате и самой платы: https://yadi.sk/d/zDKTPos032ZpQo
Получится ли "поднять" эту платку ? И где может быть неисправность: на основной маме или на плате, где аудиогнезда и usb?
Просьба подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:14
Если порты USB3.0 в Диспетчере устройств стоят нормально, то чип Usb3.0 Nec 720200F1 с этой стороны - работает, соответственно - проверяйте с другой стороны - со входа разъемов.
Туда обычно и пихают всякую хрень.. ) ) )
Первая МС на проверку в таком случае - защитный ключ TPS2556. Мог взять все на себя и тогда чип NEC остался жив. Снесите его, напрямую замкните in->out, посмотрите результат.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:35
Спасибо за оказанное внимание:) Попробую
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:34
Странное дело: Чтобы проверить наличие usb3-устройств в диспетчере задач соберу на коленке. Вставил плату, подключил всё, включаю, загрузился, смотрю, а в трее сообщение об установке драйверов устройства usb3! Смотрю д/з, там устройство есть, подключаю мышь и клаву: Работает!.... Странно это ведь не работало же! Забыл сказать, что ноут после другого сервиса. Может порты периодически отваливаются? Погоняю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:10
Единственное, что приходим на ум тогда - шлейф или разъем. Перегнули или т.п. Если его у вас даже в диспетчере устройств не было. Пошевелите его как следует, проверьте, чтобы потом не попасть снова на отвал USB.
И ключ еще можно проверить в работе на отключение - если питание при нажатии Безопасного удаления устройства реально снимается - то все ОК.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 06:20
К сожалению замена usb-платы не помогла... Порты все равно отваливаются, хотя сначала немного времени работают.
ЧТо может быть еще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
в форуме Sony
Uicholi
27 июл 2022, 18:53
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF13E1R (M932 1P-0107500-8011 8 Rev: 1.1 MBX-235) Помогите определить микросхему
в форуме Sony
Nicky
07 май 2019, 20:45
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB
в форуме Sony
sasha_m
07 сен 2018, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
в форуме Sony
Orig
2188
05 фев 2016, 09:07
Orig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
cron
