Текущее время: 21 ноя 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (SVE14A15(board code MBX-273)) auto shut down
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:27
Hello guys,
I got the SVE14A15 with Discrete ATi GPU. with MBX-273 printed on the mainboard.
The previous problem was the GPU Chip pad is corrosion then I decided to put off the GPU Chip.
After that the laptop always running with the Fan always on full speed RPM and then auto shutdown within +- 60 second.
I found that the problem is in the ME Region.
Please help me with the Clear ME Region.
Thank you very much.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (SVE14A15(board code MBX-273)) auto shut down  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 16:40
I don't think it's ME problem, it's overheat problem, I usually add a copper plate between the GPU to the heatsink.
But, if You want clear ME, try below:
MBX-273_ClearME(v8.1.0.1248).bin.7z
لا إله إلا الله محمد رسول الله
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n1510 (la-4121p) turns on after shut down .
в форуме Dell
alifakhrniya
24 фев 2015, 00:42
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) it shut down after 30 mins
ayad
22 июн 2017, 21:03
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-1317ss (Quanta_UT3-UT5) random shut-down
andromedax
30 ноя 2016, 21:59
slava-yun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu ah530 (da0fh2mb6e0) shut down after about 50 sec
в форуме Fujitsu-Siemens
alifakhrniya
14 окт 2016, 13:16
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r260ne (la-b972p) shut down after 10 sec
omidhadian
10 янв 2019, 18:57
omidhadian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
