Заголовок сообщения: Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице
Добавлено: 17 май 2017, 19:51
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 1.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли залитый в районе доп платы дежурки. Вымыл, выгреб КЗ - ключи и шим дежурки. Дежурка появилась - грелся еще и мульт, махнул мульт, правда не такой (стоял WPC8763LDG, поставил WPC8769LDG) на форумах говорят полный аналог. Начал стартовать, но без изо на матрице, нет ни изо ни подсветки, соответственно и управляющие сигналы отсутствуют (DISPON, LCDVCC, VARY_BL - все по нулям), случайно дотронулся до юга - чуть палец не обжог, заменил юг - изо так и не появилось. На внешке изо есть, без артефактов, система запустилась - в диспетчере дискрет есть, все ок. ЛВДС шины все имеют одинаковое и нормальное сопротивление относительно земли. Осциллографом глянул все шины - на всех тишина. Матрицы точно такой (CLAA141WB05A) нет на подкидку - подкидывал что есть 15, 14 дюймов штук 5 разных, ни на одной изо не появляется. Пните, пожалуйста, в нужном направлении, господа профессионалы.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 май 2017, 11:34
Итак, разобрался - всего лишь SW3 кто-то наклацал до меня, поставил в соответствии таблице по наименованию матрицы (Х011) - все поехало. Первый раз такую штуку встречаю
