Текущее время: 22 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:18
Всем доброго времени суток!
Народ,помогите. Сразу скажу,что я не спец по Sony(работаю с Яблоками).
Принесли в ремонт Sony Vaio, бп исправен, на материнку подаётся 19V, диоды не светятся, кз на шлейфе бп нет.
Со слов владельца залит пивом, но следов не обнаружил.
После осморта матери обнаружил раздробленный кондёр PC9202.
Ноут не включается. Искал схему, не могу найти.
Проверил все Fuse, которые нашёл-все прводят, но ни на одном нету напряжения:
F6901 0,2A/24V
F2801 0,5A/13,2V
F8201 2,6A/6V
F8202 0,5A/13,2V
F7202 0,5A/13,2V
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 01:56
батарейку снимите на 15 минут, замкните ее контакты и вставьте. Эт же сони...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:50
а дежурка-то есть? 19В с чарджера проходит дальше в схему?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:53
спасибо за совет, попробую и отпишусь какой эффект будет. Так как писал раньше я не спец по сони :)
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
да, есть и входит 19В
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:16
MLife писал(а):
да, есть и входит
Что есть?? Вот ШИМ дежурки, что на ногах?
Даташит на него есть, сони-не сони, какая разница.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:04
Ну как вам сказать, может мне везет но 90% (прмерно конечно) таких неисправностей на сони у меня Over Voltage Protection.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:45
сделал замеры на RT8223M:
1.ENRTIP -0V
2.FB1 -0V
3.REF -2V
4.FB2 -2V
5.TONSEL-0V
6.ENTRIP2-0,8V
7.VOUT2 -0V
8.VREG -3,3V
9.BOOT2 -4,3V
10.UGATE2 -3,3V
11.PHASE2 -0V
12.LGATE2 -0,3V
13.EN -2,8V
14.SKIPSEL -3,3V
15.GND -0V
16.VIN -18,9V
17.VREG5 -5V
18.ENC -0V
19.LGATE1 -0V
20.PHASE1 -0V
21.UGATE1 -0V
22.BOOT1 -4,5V
23.PGOOD -0V
24.VOUT1 -0V
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
извлёк батарейку на 15 мин, замкнул контакты вставил обратно-ноль эффекта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:12
Мульт с окрестностями осмотрите внимательно, при залитии этой платы там "любит" все гнить.
Если на U6002 есть питание прошейте дампом из вложения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:07
У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:28
подскажи где чего искать а то схемы нету а без неё как без рук...
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
на U6002 есть питание 3,3V
---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ----------
Спасибо Инженеру за помощъ, при поиске U6002 обнаружил отгнившие 3 элементы
C6505(сдесь также отгнили контакты для пайки),Q6503(не хватает одного контакта для пайки) и RN6503
если кто знает помогите коое наименование этих элементов
Всем заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:00
Там их нет:
Площадку отмеченную красными линиями однозначно стоит восстановить. И таки около мульта резисторы почерневшие поищите..
Буду признателен за разъяснения. Чёт такого не встречалось.
Обычно питание у сетевого чипика 3.3V. 1.8, 1.2 встречаются как дополнительные питания.. Не помню как у совсем древних сеток.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:46
Черномор писал(а):
Там их нет:
ок,спасибо за инфу.Сегодня восстановлю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:14
восстановил, ноничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:00
Печально, микроскоп или линза сильная есть?
Вы сразу не заметили такую гниль, про почерневшие резисторы отмалчиваетесь, про прошивку мультовой флешки тоже.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:56
У меня ноут с такой же проблемой, прошил мультовую флешку, результат "0", стартует, а видео нету.
Если есть у кого bios или схема, буду признателен за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11M (Z70CR MBX-267) Замена 3002 на 216-0809000
в форуме Sony
Kacher
27 янв 2015, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171G11V (MBX-267 (Z70 CR S1204-2 48.4MR05.021)) dump bios
в форуме Sony
Heartless
12 апр 2018, 12:46
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V ( MBX-267 (Z70 CR S1204-2) 48.4MR05.021) нужен дамп bios и EC
в форуме Sony
Devinatio
13 авг 2020, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267 (Z70 CR S1204-2 48.4MR05.021)) нужен биос и ЕС дамп
в форуме Sony
server021
21 ноя 2020, 21:19
server021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ajack, krutoynoli, venom32111 и гости: 10
