Добрый день, форумчане. Подскажите кто-нибудь решение проблемы. Схему на данный аппарат найти не смог, только кусок
отсюда.
Суть проблемы: пришел аппарат с кз. Сразу обнаружил выгоревшие PU4006 и PU4004, заменил. Кз по первичной ушло, но питания так и нет. Увидел что выводы PU4004(5-8) на земле. Снял PR4001 и кз сидит на выводах PU4005(5-8). Снял PU4001 и PC4005 - результата 0. Выводы PU4002(5-8) в кз и снятие PC4008 и PC4009 ничего не дало. При подаче в ЛБП на линии блок уходит в защиту и ничего не греется. Подскажите что может быть причиной кз по этой линии
