Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:14
Пришел аппарат после попадания влаги и ремонта в другом СЦ. Контроллера дежурки и микросхем БИОС не было на месте. Почитал форумы, пишут что стоит RT8223М или TPS51123. Ни того, ни другого не было. Заказал RT8223М. Поставил прошил БИОС. На шиме есть VREG3.3 и VREG5. Питания 3,3 и 5 отсутствует. На 13 ноге 2.8, на на 18 - 0. При подаче на 18 ногу VREG5 - появляется силовые 5 вольт, 3,3 не включается. На 6 ноге в это время 5V, на 1 - 1.25v. Схем на аппарат не нашел, не могу ни как понят, почему не запускатся силовые 3.3v. Мосфеты заменил, дабы убедиться в из утечке. Проверил цепь boot (9нога - 4,85v). Подскажите куда копать? Может контроллер все же не RT8223M, а RT8223A и аналог у нее TPS51125. Или поделитесь схемкой или кусочком от этого аппарата. На кнопке 3.3 есть, но на кнопку не реагирует.
NPCE885
BD82HM70
INTEL I3
RT8223M
 Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:55
потому как
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:24
Вот тут начинается интересное. Я на это обратил внимание и проверил обвязку. Т.к. схемы нет, я проверял только то что нашел. Место для установки резистора подтягивающего этот вывод к нулю есть, но самого резистора нет. Попробовал поставить на 100кОм. Напряжение упало до 1.4В. Но вместо того, что бы появилось силовое 3.3В, пропало 5В.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:44
Иди от обратного, на 1н что?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:45
Замеру произвожу при подтянутой 18 ноге к VREG5 (17):
1 - 1,25
2 - 2,06
3 - 2,0
4 - 2,0
6 - 5,05
8 - 3,39
9 - 4,76
13 - 3,5
14 - 3,3
16 - 19
17 - 5,05
18 - 5,05
19 - 0,11
20 - 5,11
21 - 5,2
22 - 10
24 - 5,1
5,7,10,11,12,15,23 - 0
И вот еще что заметил. Подключение микросхемы отличается от топовой схемы. Плечо 5 вольт похоже, а вот 3,3 вообще другое.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:03
6,1 н согласно даташиту должны быть меньше 4.5В. over a 0.515V to 3V
1н - для 5в, 6н - для 3.3в .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:35
Согласен, но как я уже писал, при попытке подтянут 6 ногу к 0, пропадает силовое напряжение 5В. В этом и вопрос, кто управляет этой ногой. Если на 1 я нашел обвязку, то 6 за резюком уходит в плату, а куда дальше не понятно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:06
Какие сопротивления за др-ми?
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:41
За др-ми сопротивление нормальное. КЗ нет. Попробовал убрать тот резюк и посадил резюк на землю на 160 кОм. Напряжение поднялось. :smu:sche_nie:
Но за бук скотина не заводится. Есть предположение, что пробит мультик. Греться не греется, сигналы все приходят, а он не пускается. На кнопке тоже все есть. Заказл мульт. По приходу и замене отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:31
Привет народ!
Принесли аппарат SVE1712S1RW mbx-267 Z70CR MB с диагнозом не работает, по словам хозяина ноут ремонтировали пару месяцев назад за 6000р., чего-то меняли и после этого он работал но сильно грелся.
Сам ноут частично подает признаки жизни и при включении крутится куллер и через 20 сек вырубается. Вскрытие показало на GPU и BIOS их паяли. После диагностического прогрева GPU ничего не изменилось. Было обнаружено что GPU который установлен на на этой МП 216-0833000, а погуглив вроде бы как должен стоять 3002(подтвердите так ли это) и что существует опыт установки 3000 с перепрошивкой БИОСа и EC (объясните пожалуйста для чего ставят 3000 вместо 3002?, цена у них практически не отличается, дохнут аналогично). До того как я обнаружил что GPU не родной я занимался БИОСом так как мне не понравилось что он был криво впаян я решил его перепаять и заодно и перепрошить, на оф. сайте нет бинарников под данную модель а естьехешник для update for win откуда я и взял bin. После update реакция изменилась и он перестал стартовать но PWLED1 стал красиво мыргать при коннекте с зарядкой(о чем и было написано о данной версии БИОСа в 3 пункте)(What does it fix? 1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). Потом я обнаружил что чип не тот и что БИОС под него профиксеный должен быть, пришлось залить старый дамп.
Подскажите чего делать то? Вернуть под 3002 с последней прошивкой БИОСа и ЕС и радоваться плюшкам SONY (1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). или воткнуть 3000 и оставить как есть, вот только если его опять хватит на пару месяцев это уже как-то не прикольно хозяину будут такие ремонты.
 ! igils писал(а):
Не надо поднимать старые темы и лезть в них со своими проблемами. Создавайте свою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve1712E1RW (mbx-267) Опознать U2801
в форуме Sony
ag-set
19 фев 2020, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Ищу дам биоса
в форуме Sony
max83461
14 июл 2017, 11:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки
в форуме Sony
max83461
4431
25 июл 2017, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mbx-267 (mbx-267) нет питания хаба
в форуме Sony
gmosin
10 дек 2023, 13:26
gmosin Перейти к последнему сообщению
