Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 ) Полоска после установки Вдрайвера
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 12:26
Ноут после чая, работал какоето время и после перестал вкл. по сл. владельца. На плате попало не много чуть заметно, на 2 резисторах пропал контакт с платой, резуки заменил, больше на плате подозрительного не нашол. На озу чуть попало (посте чистки на ней винда запустилась но не надолго,). В общен ноут запустился но в верхнем левом углу возле Мой комп. горизонтальная тонкая в пару пикселей полоска около 3см. мигает когда что то делаешь в этой области. Полоски нет до загрузки винды, точнее пока видео дрова не установишь её нет как только установишь есть. На VGA уже несколько таких полос а на HDMI нет сигнала на телеке.
Подозрение что под 1 чип впамять попало
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 ) Полоска после установки Вдрайвера
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 02:17
Ну искупать бы плату в первую очередь...
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:13
прменяйти чип если не поможет то пропояйте память это поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) пост код 15h
в форуме Sony
Nurzone
07 сен 2017, 09:56
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151g17v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) нет изображения
в форуме Sony
evgeniy_omega
02 сен 2017, 05:50
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G17V (MBX-269 DA0HK5MB6F0 REVF) Стартует с 3 мя постояно горящими огнями
в форуме Sony
NONE2K
29 дек 2017, 16:39
NONE2K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151G17V (MBX-269 ZS/HK5 Chief River) Не слетает Reset с PCI
в форуме Sony
Way_J
12 авг 2020, 22:48
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) белый экран
в форуме Sony
Vusal
12
6156
28 фев 2016, 14:33
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
