Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:00
Привет всем. Принесли этот ноут, с проблемой, что после залития на дисплее стали выдовать артефакты. Жидкость попала не в районе видео. чип стоит 216-0833002. был окисль на ножках U3901 (на микросхеме 7532m211). почистил, но артефакты все еще наблюдаются и на LVDS и на VGA. Схему найти не могу. А без схемы как без рук. Куда смотреть? на видеочип подозрение очень мало, так как артефакты идентично выдается на VGA.Подозрение на видеопамять. Озу, тоже заменил, так как такие артефакты мне знакомы с ПК, там замена озу помогает. Скажите куда смотреть, что за микросхема U3901?
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:51
скорее всего проблема в опорных напряжениях, осмотрите внимательно область возле видеочипа и видеопамяти
вот пример того как оно устроено
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:59
gevorg-x писал(а):
U3901?
Соневская BAT_ID R5G05000N753NF
Артефакты любопытные.. может час видеочипа таки пришел?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:24
Думаете? точно такие артефакты на внешник.
Последний раз редактировалось gevorg-x 01 сен 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А бы на верхнюю видеопамять грешил при таких кракозябрах.
Даже на замыкание по видепамяти.
Мыть. жестоко и беспощадно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:28
почистил контантклинером все видеопамяти. нечего не изменился!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
gevorg-x писал(а):
контантклинером
Заливали чем? Канифолью? Нет.
Жидкости вымывают ПАВ-ми или щелочами. У каждого свой метод.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:35
сжатый воздух + еще незнаю какой то жидкость, всегда очишает все недоступные места под чипамы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пена для чистки стеклокерамики. Не знаю, что у вас там продают.
Шуманит - слишком слабый. Что то вроде Пармы советской.
Отмывать потом с мылом очень тщательно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:42
жидкость не папала возле чипа и видеопамяти. и то несколько капли дошли до платы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Любимый тест с Printscreen такая же картинка?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:40
извините, я не понемаю о чем Вы! на клаве нажать Printscreen, сохранить и смотреть на другом компе?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 23:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно так :-):
При таких искажениях полюбому не шлейф/матрица...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:03
Вот такая картинка...
один вопрос: при Printscreen информация разве не берется с hdd? в таком случае отображение будет без артефактов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В смысле с HDD? а на HDD оно откуда возьмется?
Это электронный снимок экрана.
Драйверы установлены корректно?
Если да, то проблема не в видеопамяти и не в чипе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:41
запустил vmt, для теса видеопамяти. чисто, без ошибок((((
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:05
на фото видно, что ноут включается уже с артефактомы.
---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ----------
Вот как показывает на внешник с установленым драйвером.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:18
Похоже все таки на видеопамять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:30
Клиент хочет сам заказать видеочип. только после замены чипа будет видно проблема в чипе или уже нужно искать в другом месте. Напряжение в норме, плата чистая, жаль что эти чипы не реагируют на прогрев!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:32
Взять за диагностику и пинком под зад этого клиента, пусть сам на мангале меняет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:26
с удоволствием... но этот клиент как посредник, много ноутбуков приносит на ремонт, вот и приходится смериться!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:26
принесли такой же ноут с проблемой видео (назавем этот Б). снял видео со старого (А) и поставил на Б. кортинка чистая. не хочется снять с уже рабочего ноута видеочип. думаете видеопямять на А?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:48
Просто.. к слову.. 3002 на сонях, лично у меня, на подогрев ведутся в подавляющем большинстве случаев.
Сказать что с вашим пересаженным все хорошо можно будет через 1-3-9 недель невозврата.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:55
Я бы сказал час)))))) поставил на видеотест и пошёл по делам, через час вижу чёрный экран)))))
---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ----------
закажу чип и отпишусь результатом!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13M (Z70CR mbx-267) выключение через 70 сек.
в форуме Sony
easyone
18 янв 2023, 20:25
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
4666
01 май 2018, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11M (Z70CR MBX-267) Замена 3002 на 216-0809000
в форуме Sony
Kacher
27 янв 2015, 18:30
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
