Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: sony SVE1511X1RW (mbx-269) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:24
Добрый день! Ноут sony SVE1511X1RW плата mbx-269 rev fпришла повторно! до этого был неисправен шим дежурки и прошивка биоса.Через аиду в стрес тестах всё было ок. Принесли через 3 дня сказали не включается. На самом деле включается все напруги поднимаются но нет изображения не на матрицу не на внешку.флеш биоса менял, шил не помогает дамп брал отсюда viewtopic.php?f=55&t=6506&p=424142&hilit=%2ASVE1511X1R%2A#p424142
пост код 88
 Заголовок сообщения: Re: sony SVE1511X1RW (mbx-269) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:14
видео неисправно
3002?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:30
hunter_nick писал(а):
видео неисправно
3002?
да
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
Видео погрел 15 сек изо два раза появилось и потом 88 посткод! значит чип жаль!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ----------
а можно распаять на встроенное видео??
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 46 секунд: ----------
Ткните носом непойму где здесь r277 и r275 на фото нашёл маркировку а к какому эти маркировки относятся не пойму!??
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:15
Выше надписи r285, пусто и резик они и есть
 Заголовок сообщения: Re: sony SVE1511X1RW (mbx-269) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:59
спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика
в форуме Sony
youngwar
09 ноя 2017, 16:58
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (MBX-269) Sony и мародёры из Питера,
KSergei
13
4703
16 сен 2014, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151g17v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) нет изображения
в форуме Sony
evgeniy_omega
02 сен 2017, 05:50
hangover84 Перейти к последнему сообщению
