Текущее время: 23 май 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71315L (MBX-223 M971) включается, нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:43
Привет друзья! Попал ко мне данный апарат с проблемой, что не включается. По словам клиента ночью работал, отключил, утром при включении ноут отказался включатся.
проц - i5-480m
хаб - hm55
ec - NPCE783LA0DX
Ноут ведет себя так: на нажатии кнопки реагирует, возле кнопки светадиод горит, но ток потребление меньше 100ма.
разобрал, плата чистая, нет следы жидкости. Режим зарядки работает, дежурные напряжение есть. на флешки u23 мулта +ECVCC есть. обмен с мулта при включении наблюдается. при нажатии кнопки вкл. сигнал PWRSW#_R падает до 0 на 94 ножке ЕС. и тут начинается интерестное. Сигнал с 26 ножки мульта PWRBTN# при включении поднимается 3,3в, потом отпускается до 1,68в. поднял ножку, напражение все те же. прошивка флешки мульта не изменила ситуацию.
Я подозревал мульт, однако на часовом кварце генерация отсуствует, заменил батарейку CMOS (был 2,5в), генерация не появилась!
Вопрос:
1. PWRBTN# должен быть 1,68в?
2. отсуствии генерации хаб под замену?
забыл сказать, посне включении, с кнопки уже не отключается светадиод возле кнопки....
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 38 секунд: ----------
клиент отказался от ремонта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
в форуме Sony
restore
8231
25 авг 2016, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
в форуме Sony
Arrester
2449
26 ноя 2015, 17:05
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
1937
20 апр 2017, 16:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.
в форуме Sony
gevorg-x
14
4078
17 июл 2017, 14:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Sony mbx-223 m971
в форуме Куплю | Buy
elmont33
07 сен 2014, 07:16
elmont33 Перейти к последнему сообщению
