Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Sony SVF1521E6EB (HK9) UEFI-меню на немецком
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 13:52
Изначально не было картинки.
После пришития биосом с этого сайта (спасибо!) картинка появилась.
Единственная проблема в том что UEFI-меню на русском а нужно на немецком.
Скачал с официального сайта биос и распаковал ехе-шник. Там появился RОМ-фаил с расмером 8657КБ.
С помощью "_IFLASH_BIOSIMG" и "_IFLASH_INI_IMG" нашёл начало и конец прошивки.
сохранив получил 8192КБ как надо - но после прошивки ноутбук не стартует.
Сравнив считанный фаил с собранным понял что информация каким-то образом "перевёрнутая" или разбросана по всему дампу.
Например в считанном фаиле "$BID01433" в самом конце как полагается а в собранном/официальном
"$BID01433" относительно в начале.
Так-же читал вот эту ТЕМУ.
так же пытался найти смещение.
помогите пожалуйста в решении проблемы.
дампы прелагаю:
считанный
официальный
собранный
VLAB-Dump
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF1521E6EB (HK9) UEFI-меню на немецком
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:06
В обновлении с оф. сайта - только bios region. 3Мб.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:07
спасибо за ответ!
а как мне найти/понять где начало и конец обновления? можете подсказать пожалуйста?
если по индикатору модуля биоса _FVH искать то их в официальном дампе 5.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:56
Вот который "собранный" - my_dump.bin
Открываете его в HEX редакторе, от начала выделяете ровно 3 Мб (300000h) и копируете в новый файл - это и будет обновление, bios region.
Теперь пара вариантов:
- открыть в редакторе прошивку с форума, выделить / отрезать у нее 3 Мб с конца и вместо них вставить новый bios region, который ранее вырезали из оф. обновления.
- открыть эту же прошивку в fitc соответствующей версии и в ней заменить bios region.
P.S. в bios setup нет случаем переключения языка? А то может оно намного все проще?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:16
работает! спасибо большое!!!
нет переключения на английский/немецкий нет.
я взял обновление из официального файла и вставил его в родной дамп с материнки так как подумал что УЕФИ-оболочка не в регионе биоса.
можете пожалуйста объяснить как вы узнали что:
1. обновление имменно 3МБ?
2. где оно находится в официальном файле?
3. где оно находится в дампе с материнки (тут конечно-же можно уже сравнить с помощью поиска)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:54
1. и 3. утилиты: fitc, UEFITool, к примеру, все рассказывают, и о размере, и по каким адресам что лежит. А, со временем и с опытом просмотра этой ерунды, и глаза могут подсказать. :-)
2. где находится в официальном файле - вы уже знаете, ведь извлекли же файл из обновления, а потом - правильно вырезали 8 Мб? Только и осталось, что отрезать 3 Мб от начала, ибо дальше в файле - пусто.
У других производителей в этих 8 Мб была-бы полноценная прошивка, а здесь - нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF1521E6EB (HK9) UEFI-меню на немецком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:04
Vielen vielen Dank!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте форум на немецком
в форуме Беседка
MobyDik13
25 май 2021, 23:16
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
8519
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
6231
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (Qwanta HK9) Опознать элемент
в форуме Sony
balluu
05 июл 2016, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 17
