Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:27
Приветствую всех.
Проблема: В диспетчере устройств не видно звуковую, от слова "совсем".
Проверил питание звуковой:
ALC258 Замеры
1 DVDD1 - 3v
9 DVDD-IO - 3v
11 RESET# - 3v
25 AVDD1 - 5v
38 AVDD2 - 5v
39 PVDD1 - 5v
Вроде так и должно быть.
Решил менять, но не смог найти такую микруху в продаже.
Пробовал паять ALC270 и ALC277 - ситуация не изменилась.
Прошу помощи в подборе аналога. :-):
ALC258 pinout
 Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:28
ACZ_SYNC, IN, OUT что шевелится? А то могёт от хаба ничего и тогда хоть обменяйся кодеками...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:37
Согласен. Просто нет опыта в этом направлении.
Вот замеры:
Замеры
10 ACZ_SYNC - Импульсы 48 kHz _l_l_l
5 ACZ_SDOUT 0V
9 ACZ_SDIN0 3.3V
6 ACZ_BITCLK - Колебания 24 MHz
Помогите сделать выводы.=)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:18
ИМХО последовательность такая:
- поискать R251, благо подписано все на плате, допустим жив.
- снять кодек, на всякий, посмотреть запрос ACZ_SDOUT, если нет - хаб.
Биос прошить конечно можно, но шансов пол процента.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:16
Спасибо.
Кодек снял.
R521 - Живой. По обе стороны резистора, никаких шевелений.
ACZ_SDOUT - должен быть сразу при включении? или только при загрузке ОС?
И вообще что это за сигналы, можно: объяснить или направить, где почитать? =)
(Пока шью биос - на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:29
Да полно где почитать про кодек. Вот к примеру:
https://www.terraelectronica.ru/%2Fpdf% ... WM9707.pdf
Чуть другие названия, суть та же.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:07
Хаб заказал, заменю - отпишу по результату.
Благодарю. =)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:14
UPD.
Ноут ударник оказался. Много сорванных пятаков. Так что подтверждаю, что виновник хаб.
Пробую восстановить. Отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:28
Не восстановил. Заменил плату. Тема решена. Большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (quanta HK5 (MBX-269)) не видит родной Pentium B970
в форуме Sony
smax4
23 май 2022, 16:07
smax4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6G0 MBX-269) нет ИЗО и другие... +VCC_GFX
в форуме Sony
mrpl
3200
19 июн 2015, 14:49
mrpl Перейти к последнему сообщению
