Текущее время: 10 июн 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211v (mbx-224) Изображение нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 10:14
народ помогите sony vaio pcg-71211v нет изображение
как толка проверяю +3vsus U47 изображение поевляется переключаю ноут опят пропадает изображение
схем выложу
ссылка для изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 5 секунд: ----------
удалил U47 изображение есть
usb работает
но почему-то ноут работает после после 2-3 включение
1-2 раз ноут включается куллер вращается но изображение нет 3раз включу изображение есть
ПРОБЛЕМА в чем???
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211v (mbx-224) Изображение нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:50
То есть вы выпаиваете микросхему u47 изображение появляется, впаиваете и пропадает ? Данная микросхема токовый ограничитель стоит возле usb может сгореть в случае кз на usb, учитывая то что ноут включается через раз вполне могло зацепить хаб, проверьте на наличие кз usb, попробуйте подкиньте другой хаб, только убедитесь что нет кз чтоб не спалить другой хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8765
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6240
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
в форуме Sony
RavD
2704
17 фев 2015, 09:35
