Текущее время: 02 июн 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:23
Добрый день!
Ноут не реагирует на кнопку включения.
19В по плате распространяются. При подключении БП появляются 3,3 и 5В дежурных. На кнопке вкл. 3,3 есть. При нажатии падают - ничего не происходит.
Мульт запитан.
Был заменен мульт на новый. Результата не дало.
На флешке питания нет.
В интернете схема есть на remont-aud, но скачать к сожалению не могу. Не хватает баллов.
Подскажите, какие сигналы замерить ?
На плате установлен процохаб i7-4500u и видеочип n14m-lp-s-a1
Замеры на дросселях:
PL11 ~ 100kom
PL1 ~ 100om
VPL2 ~ 0.6kom
PL5 - 0.4 ома ! (в какой цепи стоит ? видеочипа ?) хана ему ?
VPL1 - 40om
PL4 - 0.4kom
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:34
это очень мало по схеме посмотри схема тут viewtopic.php?f=55&t=59096
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:05
Спасибо, схему скачал. Питание 1,05В. Буду разбираться
 Заголовок сообщения: Re: Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:17
скорее всего скинеш проц короткое пропадет эти процы мрут как мухи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:56
Да, кз в хабовой части проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF15NB1GV (DA0FI3MB8E0 REV:E) Нужен дамп
в форуме Sony
derban4ik
04 авг 2017, 18:33
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf15nb1gv (da0fi3mb8e0 rev d) не все кнопки работают
в форуме Sony
_Рустам_
07 апр 2016, 16:13
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF15N (da0fi3mb8e0) Нужно название МС PU1
в форуме Sony
RV-Mobile
14 апр 2016, 21:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
