Текущее время: 21 ноя 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:39
У данного ноутбука разбита матрица. Пробовал подключать внешний монитор через VGA-порт, но картинки не было. Сам ноутбук запускается (загораются светодиоды, включается кулер). Все напряжения на плате присутствуют.
Предполагая, что виновник - видеочип, немного прогрел его, но изображения на внешнем мониторе так и не появилось.
Какие могут быть причины того, что на внешний монитор изображение не выводится?
PS.
Если плата не включена ток потребления 14,4мА.
Если нажимается кнопка "Power", ток на секунду подскакивает до значения 22,4мА, а затем обратно опускается до 14,4мА.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:27
схема на сайте есть поэтому берете схему а далее по условиям старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
далее замеры всех основных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:14
Внешка на соньках есть не всегда, зависит от переключателей у разъёма клавы. Разбитый дисплей мог нарушить какое то из питаний на дисплее. Греть графику без повода всегда плохо. По даташиту на матрицу посмотреть чего не хватает из питаний.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:50
fevgin писал(а):
PS.
Я конечно данную платформу не знаю, но с работающим кулером такое потребление))
У вас скорее всего нет инита
Самое время подключить пост карту
Могло попасть и плате) осмотрите на предмет мех повреждений.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 08:45
проверь предохранитель на матрицу, он так может себя вести. находиться сверху платы возле разъема матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-ar51mr (mbx-176) номиналы
в форуме Sony
LUR
07 янв 2015, 15:18
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
в форуме Sony
lexleon
3119
04 мар 2016, 12:56
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа
в форуме Sony
Maxkot
09 июн 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается
в форуме Sony
VitalyOdessa
15
4838
05 дек 2017, 10:16
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 01:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
