Текущее время: 23 май 2024, 08:28
dalavier
Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не запускается с оперативной памятью Добавлено: 24 апр 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
На материнке распаянная оперативная память (512 Mb), с ней он запускается нормально и работает. Хозяин разобрал его и почистил, после этого ре перестал запускаться с дополнительным модулем памяти DDR2 512 Mb. Нетбук включается, шуршит жестким диском, приводом, но изображения нет. Модуль памяти родной, до вмешательства хозяина работал. Другой тоже пробовал - никаких изменений. При разборке рядом с микросхемой MAX4211 обнаружился сколотый конденсатор, восстановил - ничего не изменилось. Напряжения на разъеме памяти и с модулем и без одинаковые: VDD - 1.75 V VDDSPD - 3.24 V VREF - 0.87 V
VDD и VDDSPD конечно чуток ниже стандартных, но я думаю это не критично. И вот вопрос почему нетбук не работает с дополнительным модулем памяти? С лупой осмотрел всю плату - большще сколотых или поврежденных элементов не увидел.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не запускается с оперативной памятью Добавлено: 24 апр 2018, 15:49 |
alekcey5303 писал(а): другую подкидывали тоже 512 мб ?
Нет, под рукой только 1 Гб. ---------- Добавлено спустя 59 минут 7 секунд: ---------- Все-таки нашел, 512 Мб - поставил, все то же самое. Есть идеи?
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не запускается с оперативной памятью Добавлено: 29 апр 2018, 11:00 |
ИМХО север отвалился. Для этих древних sony это не редкость.
