Текущее время: 05 июн 2024, 02:29
Alex7GT
Заголовок сообщения: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера Добавлено: 25 апр 2018, 19:47 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера. Т к. родной чип стоял ATI 216-0833002 и он был дохлый, то увидеть как себя плата ведет до замены возможности нет Предыстория ремонта платы в соседней теме viewtopic.php?f=55&t=74306&p=557270#p557270Прошу помощи и совета у форумчан, что это за дефект: битая видеопамять или все же бракованный видик, т.к. есть возможность его заменить по гарантии (время есть), но не охото лишний раз туда сюда его снимать и паять Фото дефекта прилагаю. Да еще такая особенность поведения платы: нвстроил систему, поставил драйвера чипсет , интел графика, все ок, но при насстройка ати драйверов в конце есть предупреждение, что есть какая то проблема и после презагрузки изагрузки системы вылет в синьку с жесткими артефактами.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного харак Добавлено: 26 апр 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Alex7GT писал(а): После замены видеочипа Совет. Если уверены, что чип нормально сел, перекатайте память на свинец, что мешает? Возможно там просто банальный отвал а Вы сразу хотите менять все..
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного харак Добавлено: 01 май 2018, 20:03 |
Проблема решена заменой всей видео памяти с донора на SAMSUNG K4W1G1646E-HC12 Родную не стал перекатывать, т.к. SAMSUNG была уже накатана и решил заодно проверить. Все заработало без танцев с бубном и передвиганием страп )))) Возможно и родная рабочая, но проверится уже на других пациентах)))) (если будут еще такие) Чип не стал пропаивать, т.к. запаян был нормально. После всего система нормально прогрузилась без синего экрана)) Всем спс за помощь кто откликнулся. ! | igils писал(а): | Бессмысленную фотосессию удалил. |
