Текущее время: 23 май 2024, 08:33
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: sve141r11v (mbx-268 uma) Выключается после замены хаба Добавлено: 03 май 2018, 11:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
shadowww82 писал(а): не приживить hm76 в этой платформе что-то не так с ME или PCH бракованный. Бэкап BIOS дайте.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: sve141r11v (mbx-268 uma) Выключается после замены хаба Добавлено: 03 май 2018, 13:25 |
shadowww82 писал(а): скорей всего мультовая часть прошивки не подходит бред, HM70-75-76-77 без проблем меняются. Попробуй мой вариант.
Заголовок сообщения: Re: sve141r11v (mbx-268 uma) Выключается после замены хаба Добавлено: 04 май 2018, 09:58 |
shadowww82 писал(а): стоял sjtnv hm70, был установлен slj8e hm76 AIDA какой мост показывает? Процессор какой сейчас стоит?
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: sve141r11v (mbx-268 uma) Выключается после замены хаба [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2018, 18:55 |
Сообщения: 335 Откуда: Хабаровск
Перепаял ещё один hm76,с биосом кам дака всё работает но долго заходит в биос,ме unknov,правда с i5 второго поколения всё равно рубит,а с i3 нет,оставил пока на i3 ,бук на замену моему сторечку cq61,думаю с 3 поколением будет дружить с любым,жаль подкинуть нечего ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Спасибо всем кто в теме,тему закрываю
