Текущее время: 29 сен 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: svf153a1yv (dahkdamb6a0 rev:a) не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:52
Пришел ноутбук в безжизненном состоянии.
Схема https://yadi.sk/i/iilbzY9e3YtJvs.
Не открывался PQ35, соответственно не было напряжения VA.
Оказался пробит PQ50. Заменил. Появилось напряжение VA (19В), но стал греться шим дежурки.
Вышел на PU12, оказался в кз, думаю в следствии вылета PQ50.
Шим дежурки продолжал греться, оказалась сильная просадка после диода D1 по +3V_RTC.
При снятии D1 шим дежурки не греется, появляются +5 и +3.
Подав +3в при токе 0,5А на +3V_RTC выявил сильный нагрев проца SR170.
Подскажите, я так понимаю проц приказал долго жить?
 Заголовок сообщения: Re: svf153a1yv (dahkdamb6a0 rev:a) не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:06
kain_san
короткое по ртц - довольно частое явление.менять однозначно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:39
Досадно...
Что ж, будем менять. Надеюсь всё остальное живое.
Ещё вопрос, мульт при этом не мог вылететь?
А то совсем нет желания ещё и мульт менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf153a1yv (dahkdamb6a0 rev:a) помогите опознать элементы
в форуме Sony
_Рустам_
16 янв 2016, 13:17
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF153A1YV (DAHKDAMB6A0 REV:A) Отключается через 30 мин
в форуме Sony
donneo
1710
12 июл 2021, 21:45
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony svf153a1yv (dahkdamb6a0) Нет изображения
в форуме Sony
vitamin100
23 мар 2016, 10:21
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf153a1yv (dahkdamb6a0) Отсутствует +VGPU_CORE
в форуме Sony
Boobs
1663
09 мар 2021, 20:50
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF153A1YV (DAHKDAMB6AO) остановка на 17h
в форуме Sony
Dron1980
24 мар 2016, 08:54
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
