Текущее время: 02 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FJ1SR (pcg-7f3p) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:31
Стоит пароль на биос. В инете на него есть только обновления биоса. Дамп не нашел то же.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FJ1SR (pcg-7f3p) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:57
Було уже, пароль в мульте, вводить сервисный пароль ,но обычно решается через введение мастеркода. инфо в сети есть, изучайте, свяжитесь с саппортом сони. после неверных 3х вводов по списку...
1. Если после 3 неверных паролей у вас на экране окошко с надписью Enter Onetime Password и
надпись KEY типа ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ то пароль считается по значению KEY.
Вам необходимо переписать строчку KEY большими буквами без ошибок и "НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ" бук до прихода
вам ответного кода который Вы введете в поле с надписью Enter Onetime Password(у вас 3 попытки на ввод!!! )
На время ожидания прихода пароля обязательно подключите блок питания чтобы бук не выключился.
Если бук выключится то после перезагрузке и ввода трех неверных паролей KEY уже будет другой.
2. Если у вас после 3 неверных паролей надпись типа:
System Disabled
[ 01234 ] или [ 00000 ]
То пароль считается по серийному номеру ноутбука который находится на нижней крышке ноутбука.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:07
Я это знаю. https://www.sony.ru/electronics/support ... S700024806. В тех.поддержку написал. Тишина.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:10
так на форуме с этим вам не помогут, ждите...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:02
Ответ так и пришел. Может можно в дампе винхексом пароль убрать. Дамп могу выложить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:50
Вы бы MBX платы сказали..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:11
Это платформу?
 ! MSF113 писал(а):
ОБЯЗАН указывать платформу.
Причём при оформлении темы.
Ещё раз увижу пренебрежением правилами оформления тем - месяц на изучение правил будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
