Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71911v (DA0HK1MB6E0 REV:Е) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:33
Добрый день.Ситуация в следующем.При нажатии кнопки включения индикатор на кнопке загорается и тут же тухнет,если зажать кнопку то индикатор моргает, но иногда плата запускается и ноутбук работает.Замеры которые удается сделать, 3.3 вольта есть при подключении зу, 5 в появляется после нажатия на кнопку на доли секунды.1.05в так же поднимается, а вот с питание процессора ничего не происходит.питание реализовано на шимке hrtz 95831. питание 19 вольть на нее приходит, а вот vr_on поднимается до 5в только при случае когда плата включается.если я правильно понимаю это и есть управляющий сигнал на включение.Биос шис ничего не поменялось.склоняюсь к мультиконторллеру, но возможно что то упустил.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911v (DA0HK1MB6E0 REV:Е) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:05
По-моему, упустили. Достаточно в схему посмотреть, чтобы понять, что замена мульта ничего не даст, так как VR_ON это ALL_SYS_PWRGD, а формирует его не мульт.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:53
Djonnnik
посмотрите powergood от микрухи, что формирует 1.05в. без него не будет окончательного повергуда и питания проца
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сдается мне, что по клавиатуре лупили и PCH оторвали. Не редкость на этих платах.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71911V (Quanta HK1) Нет VA
в форуме Sony
Fakeoke
14 авг 2020, 11:36
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E ) Не включается.
в форуме Sony
dddcom
04 дек 2015, 15:54
dddcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5516
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
