Текущее время: 02 июн 2024, 17:19
altavista_live
Заголовок сообщения: Sony SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 MBX - 269) помощь по БИОС Добавлено: 28 авг 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
На первых секундах после включения обороты вентилятора постепенно (10-20 секунд) поднимаются до предела и ещё через секунд 10 аппарат выключается. Система охлаждения не греется совершенно. Хаб стоит HM70. Подозреваю ме регион. Единственный (ME_Region_HM70_1248.zip) удалось найти в этой теме: viewtopic.php?p=335289Однако с ним после включения нет изображения и всё так же выключается по сценарию выше. При сборке биоса с чистым ме регионом настройки правил. Кто может, поправьте мой дамп чистым ме регионом.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 MBX - 269) помощь по БИОС Добавлено: 28 авг 2018, 15:11 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
держи вроде все должно работать. Вложение: dump.Bin clear me.rar
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 MBX - 269) помощь по БИОС Добавлено: 28 авг 2018, 15:28 |
CJIABA писал(а): держи вроде все должно работать. К сожалению ничего не изменилось. Может попробовать сторонний дамп? Поделитесь любезно, кто богат.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 MBX - 269) помощь по БИОС Добавлено: 05 сен 2018, 17:05 |
magnus44 писал(а): работает ровно 34 сек и тухнет замерил время и, представьте себе, ровно 34 секунды и тухнет! Но, в отличие от Вашего, изображение есть.... Скинул дамп на почту, отпишитесь если помогло
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 MBX - 269) помощь по БИОС Добавлено: 11 сен 2018, 12:56 |
magnus44 писал(а): Доброго времени суток. Спасибо за дамп, попробовал эффекта нет. на одном форуме нашел похожую проблему итогом оказалась видюха. в ней встроенный термодатчик и судя по всему он выходит из строя. Подбросить новую видюху пока нет возможности. спасибо за наводку. Видеочип в наличие есть, могу попробовать заменить. Но прежде чем приступить, можно ссылку на похожую проблему на другом форуме, проштудировать хочу ..
