Текущее время: 02 июн 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: Vaio SVE1112M1E (MBX-272) опознать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:45
Привет Всем :uch_tiv:
Посадил хаб снес резистор (в красном кружке стрелкой обозначен -около Хаба и разъема CN21
сейчас ноутбук ведет себя странно - включается нет изображения через 55 секунд выключается. И если его в течении 20 секунда включить -то все без проблем работает . Если опоздал -то опять :nez-nayu: надо ждать 55 секунд (биос исключил). -Заметил отсутствующий резистор -Схем нет на плате -может быть у кого донор есть и померить может номинал?
 Заголовок сообщения: Re: Vaio SVE1112M1E (MBX-272) опознать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:34
Слева от кварца кондеры его обвязки в десятки пФ, далее резистор 470 Ом
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Кондеры, тоже рекомендую заменить
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Vaio SVE1112M1E (MBX-272) опознать номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:36
i-wind 5 минут, разбираю такой.
Не выпаивая - 1M
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:47
Не выпаивая - 1M
Да уже сам эмпирически узнал)
Подумал поставлю ка я 1мОм и посмотрю что будет! (если что буду понижать) и бук сразу заработал как надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (MBX-272) не включается
в форуме Sony
korolevn12
19 дек 2017, 03:09
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO SVE1112m1r (V181 MBX-272) не включается/не заряжается
в форуме Sony
Ttk69
05 дек 2019, 18:47
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve111a11v (MBX-272 v180 REV1.1) Номинал резисторов в обвязке флешки Bios
в форуме Sony
dr.hleb
30 апр 2021, 15:36
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE111B11W (MBX-272) Нужен рабочий дамп
в форуме Sony
19ruslan87
20 июн 2014, 08:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE111A11M (V180 MP MBX-272 1P-0124J00-6011) need bios dump
в форуме Sony
notemaster
25 июл 2015, 10:11
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkanov и гости: 5
