Текущее время: 23 май 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Sony vpcs11m9r/pcg-51111v ( DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) странные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:49
Добрый день!
Ноутбук Sony vpcs11m9r/pcg-51111v платформа DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D.
Процессор i5-520m, hub hm55, графика n11m ge1-s-a3.
Симптомы: иногда при воспроизведении видео и редко в играх появляются полосы строго в одном и том же месте(на фото видно), которые отсутствуют при подключении внешнего монитора. При тесте в FurMark полосы не появляются. Шлейф целый. Полосы появляются при питании как от бп так и от аккумулятора. Полосы не статичны.
Опытным путем установил, что когда в определенной части экрана появляется черный цвет, то начинает полосить(на фото видно черный прямоугольник в paint).
Грешу на матрицу или дешифратор. Другой для проверки пока нет. Может кто сталкивался с подобным? Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpcs11m9r/pcg-51111v ( DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) странные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:58
меняй матрицу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:24
Чистую операционную систему для начала установите. Было подобное на Samsung именно с определенной сборкой. Установил другую, драйвера с официального сайта, и полосы пропали.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:53
Винда - биос - матрица
Но скорее всего матрицу в помойку
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:45
ИМХО, да. Видеочип тапки склеил
Это не та соня что что с 018?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 19:59
Дело было именно в матрице, заменил и ничего не появляется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (QUANTA GD3 (mbx-216)) Перевод в UMA
в форуме Sony
san-vai
06 дек 2017, 18:50
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-51111v (da0gd3mbcd0 mbx-216 rev c) no vin19v PM6686TR
в форуме Sony
bokin021
27 сен 2020, 16:36
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCS11M9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216 REV D) BIOS Recovery
в форуме Sony
Ryanclow
13 сен 2016, 14:51
Ryanclow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcs11m9r (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) пост код 17 после замены видео чипа
в форуме Sony
neill
09 апр 2020, 13:03
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lis0k и гости: 6
