Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: svd112a1wv (mbx-271) После выключения не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:07
Ноут-слайдер. Принесли с разбитым тачом. Если в винде выключить, потом не реагирует на кнопку включения и assist. Только если иголочкой снизу ткнуть и подержать. Сама кнопка работает.
Прошил bios, поменял микруху main, почистил регион. Батарейка CMOS живая. С другими системами та же фигня.
Остается хаб? Или может какие-то особенности у этой соньки есть? Подскажите плз.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: svd112a1wv (mbx-271) После выключения не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:28
я бы сказал юг
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:36
recordsman писал(а):
я бы сказал юг
Видимо оторвали при ударе..Попробую, отпишусь!
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 44 секунды: ----------
Пропайка контроллера и хаба не помогла. Буду менять хаб. Контроллер видимо с прошивкой, такой найти нереально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svd112a1wv (MBX-271) Bios чистый регион
в форуме Sony
Evstafiev
06 янв 2018, 19:04
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVD112A1WV (MBX-271) Нет подсветки
в форуме Sony
Voffka212
2435
06 сен 2019, 16:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svd1121p2eb (mbx 271) platform attack detected
в форуме Sony
ayad
04 мар 2015, 10:26
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVD 112A1WV (MBX-271) Ищу схему, нет питания B+
в форуме Sony
maxim0001
2252
06 фев 2018, 09:00
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
в форуме Sony
uncle_roma
28 апр 2018, 16:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
