Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:58
Всем здравствуйте. Есть ноутбук Sony PCG-71912v. Залит в районе тачпада. Была дырка в мульте npce795la0dx и микросхема сети в кз. Мульт заменил на npce795ga0dx, сеть снял.
Теперь при подключении бп +3VPCU 3,3в. При нажатии на кнопку включения появляется +5V_S5 5в. Не поднимается сигнал run_on. Согласно Power sequence viewtopic.php?f=250&t=1393&p=611300&hilit=%2Ahk1%2A#p611300 до него должны быть SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#, SUS_ON - они есть 3,3в. +1.5V_SUS есть 1,5в, а +0.75V_DDR_VTT - 0в. Я так понял, что без +0.75V_DDR_VTT run_on не поднимется. Если не так поправьте
Корректна ли замена мульта на npce795ga0dx? биос прошивал
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:49
"Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)." "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 21:29
Поставил мульт npce795la0dx и все завелось. Ноут работает. Выходит npce795la0dx на npce795ga0dx не меняется на этой платформе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) не стартует
в форуме Sony
Djonnnik
09 июл 2020, 21:32
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
3459
15 июн 2017, 10:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71912v (DA0HK1MB6E0) Не стартует
в форуме Sony
ajax329
20 сен 2018, 13:03
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912V (DA0HK1MB6E0) Иногда нет изображения на матрицу, подсветка есть
в форуме Sony
PankratPRO
08 дек 2016, 13:35
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71912V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурки! Был залит.
в форуме Sony
Valdemarius
28 июн 2016, 15:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
