Текущее время: 21 ноя 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 11:28
SONY SVE151G13V (SVE1512N1RW)
DA0HK5MB6F0 MBX-269
Hub: BD82HM76 SLJ8E
Video: 216-0833002
CPU: i3
Пришел с дохлым видео. Заменил. На внешнке есть изо и на HDMI и VGA. На матрицу не идет ничего. На U1 (LVDS Enable) отсутствует EXT_LVDS_VDDEN, который идет из видео.
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:22
В аиде матрицу видно?
Если нет проверить f1 и вычитку edid.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:02
Aida ее не видит. Пачки импульсов по чтению EDID пролетают. Программатор через шлейф EDID читает. F1 целый, 3V EDID есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:34
Дело было в кривом EDID.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 21:21
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
4363
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 20:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
