Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Sony SVD112A1WV (MBX-271) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:31
Добрый день, пришел аппарат с неисправностью нет подсветки, Led-драйвер стоит BD6583. Замеры на Led-драйвере:
1.VDET - 0В
2. N.C - 0В
3. GND
4. SW - 0В
5. SENSP - 0В
6. TEST - 0B
7. SENSN - 0B
8. GND
9. ISETH - 0.3B
10. ISETL - 5.1B
11. PWMDRV - 3.3B
12 - 18(LED1-6) - 0B
19. FAILSEL - 5.1B
20. GND
21. RSTB - 3.3B
22. VREG - 5.1B
23. PWMPOW - 1.6B
24. VBAT - 5.1B
Подскажите отсутствие сигнала Vdet указывает на неисправность led-драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVD112A1WV (MBX-271) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:55
вполне, коль с 21 по 24 есть напруги
а на VDET пусто.
так же может быть причиной и битая подсветка, но это исходя из схемы включения не влияет. на VDET
смущает SW- 0 , если RTR020N05 транзистор если цел в обвязке
пробуйте менять BD6583
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:06
А BD6583 можно только на али купить? что ни где по близости не нашел... А есть ли у него аналоги?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:41
посмотрите в МСК BD6583 Но ценаааа
и Тут сносно
а так зверь редкий
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:16
Ок, заказал, как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:35
Добрый день, приехал Led-драйвер, запаял, но подсветки так и нет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:23
Проверьте дроссель повышающий, может там проблема, или диод пробитый
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 16:19
В общем вернулся я наконец к этому аппарату и починил. Дело оказалось в нулевике, рядом с дросселем. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svd112a1wv (MBX-271) Bios чистый регион
в форуме Sony
Evstafiev
06 янв 2018, 19:04
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svd112a1wv (mbx-271) После выключения не включается с кнопки.
в форуме Sony
Lev_Grishenin
25 дек 2018, 19:41
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
в форуме Sony
uncle_roma
28 апр 2018, 16:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ultrabook svd112a1sm (mbx-271) отключить встроеную память
в форуме Sony
uncle_roma
06 авг 2018, 02:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
в форуме Sony
Amluser
1868
15 янв 2020, 21:14
Amluser Перейти к последнему сообщению
