Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: vpceb2e1r (mbx224 m960) Черный экран при перезагрузке и сохранении биоса
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:49
Приветствую уважаемые форумчане, есть проблема с матплатой, включается работает, но после перезагрузки или сохранении биоса висит на черном экране и больше не включается пока не разомкнешь цепь питания, поменял на плате флешки биосов с новыми биосами, хаб HM55, мульт, проц, картридер, звук, сеть. Буду благодарен за советы
 Заголовок сообщения: Re: vpceb2e1r (mbx224 m960) Черный экран при перезагрузке и сохранении биоса
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:39
А дискретка есть? была подобная ситуация, виновником оказалось видло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит.
в форуме Sony
antonluba
13 дек 2016, 16:41
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке
в форуме MSI
toshiroakio
7252
05 янв 2017, 15:10
toshiroakio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При сохранении файла возникает проблема
volodya.lukov
5617
28 июн 2017, 12:00
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается
MMCpAJ
2174
16 июл 2019, 14:51
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
