Текущее время: 16 июн 2024, 12:16
MSF113
Заголовок сообщения: Sony VGN-TT1RL/N снять пароль ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2012, 14:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
При попытке самого пользователя снять пароль - заменить на пустой, установился пароль, который снять не могут. Старый не подходит. Может и врут. Поддержка Sony требует комбинацию S/N и Key Code. С Key Code проблем нет, а вот с S/N - проблема. На наклейке стерт напрочь. QR код с наклейки - только начало S/N, видимо модель.
Вопрос - откуда снять S/N ? Подозреваю, что он хранится в отдельной EEPROM, да вот найти ее не могу на плате. Платформа MBX-191 Есть EEPROM около сетевого чипа - так это MAC и прочее ее хозяйство.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-TT1RL/N снять пароль [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2012, 09:36 |
Оказалось проще, все таки в основном BIOS все лежит. Прошил слитый дамп - все затерлось и пароль и S/N.
Поздно выяснил, что в Техподдержке Сони - з.....ы. Не нужен серийный номер, пока не введешь неправильно unlock key 3 раза.
