Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:39
Доброго всем дня!
Есть аппарат, по состоянию: не включается, индикации зарядки нет, потребление по 19В чисто дежурное.
Что делал: шил BIOS и EC дампами с этого форума, никакого результата не принесло.
Что мерял:
дежурки 3 и 5 В есть,
на кнопке вкл 3.3В,
на АКБ есть напряжения 1.05 и 3.3В,
на флешке EC есть питание 3.3, при нажатии кнопки есть обмен данных
на флешке BIOS питания нет, при нажатии кнопки кратковременно поднимается питание 0.1-0.15В, то же самое происходит на питании 3.3 хаба HM65.
пробовал подать питание 3В от внешнего источника на флешку BIOS, потребление 0.45А, при этом на хаб подается напряжение ~2.8В, ничего явно не греется.
схемы на эту платформу не нашел, раньше с ней не сталкивался, поэтому сижу в тупике, куда дальше можно глянуть, что измерить, и где же виновник этой проблемы..
Подозрения естественно на хаб и мульт, но перед заменой всего и вся, хочу выслушать еще мнения, может кто сталкивался с таким зверем, и может подсказать как локализовать источник.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 08:09
1) потребление тока платой до и после нажатия кнопки вкл?
2) вот эти 100-150 mV после нажатия кнопки вместо 3.3v Вы осциллографом увидели?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:23
jocker
1. судя по моему ЛБП, не меняется, остается около 10-20мА
2. Видно и осциллографом и мультиметром, поднимется на 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 21:11
Разберись почему нет зарядки аккумулятора, если в чарджере какая неисправность, он не даст на мульт ACOK и дальше может быть затык.
Если нет общей схемы, посмотри какой шим чарджера, скачай даташит на него и меряй напряжения.
Какое сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:42
ACOK есть 3.3V стабильно. Напряжения на контактах коннектора при подключенной акб: 1 - 1.05V, 2 - 3.3V, 5 - 0.06V остальные - 0 седьмая(последняя) - GND, ток на заряд не идет, но это видимо АКБ дохлая.
на питании флешки в прямой прозвонке 560, в обратной 350
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:02
EC кто?
+3VRUN=VCC SPI?
Схемы нет, а вы как Штирлиц
Питания, RTC, обмен EC-SPI
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:40
На коннекторе аккумулятора должно быть как минимум два контакта с напряжением +3,3в, это SCL и SDA
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:16
Рассказываю дальше
Заменил чарджер BQ24725, на акб появилось 12V,но во остальном без изменений, индикации заряда нет, напряжение SPI так же кратковременно 0.1V
EC NPCE791LA0DX. Нагуглил, что на другой платформе с кнопкой вкл связан 95 вывод мульта, но в данном случае эта связь не вызванивается, на 95 выводе 0
Размышляю сначала попробовать махнуть мульт.
На хабе никаких напряжений не увидел (мерял все обвязку кругом по очереди, т. к. схемы нет)
UPD
на этой платформе сигнал с кнопки приходит на 94 вывод через резистор 110 Ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:33
Заменил сначала мульт, потом и хаб.. без изменений :-(
Около хаб кварц Y12, на нем есть генерация.
Буду думать дальше, если есть идеи - пишите, буду проверять.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 23:05
Сброс ошибки делал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 11:41
leopold1112 писал(а):
Сброс ошибки делал?
Подробней пожалуйста? Не понял, о чем речь..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:29
Где у тебя не знаю, не попадалась такая мать. Такое попадалось: при замене батарейки, выход 5 триггера pu1c может быть как в 1 так и в 0. Чтобы вернуть его в рабочее состояние (1), и нужен сброс:
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:53
Проблема решена!
В общем, в обвязке шима дежурки SN105042 был дохлый кондер, который из 24 вывода шима через резюк 2.2 ОМ уходит в плату куда-то... Рядом маркировка на плате PGP13
Основная причина того, что я не обратил на него внимания сразу - это то что он не пробит, а простов обрыве, следовательно прозвонкой это не видно, ну и то что он не к земле притянут.
Обратил на него внимание после долгого рассматривания в микроскоп, он выглядел странно по сравнению с соседними кондерами (возможно грелся перед обрывом)
Поставил 0.1 мкф, после чего ноут завелся и инициализировался.
Жаль, что нет хотя бы даташита на SN105042, в таком случае проблему удалось бы найти намного быстрее. :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Cink 07 фев 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:46
Поиском нужно пользоваться: https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... 1%81%D0%BA
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 21:45
Этот пост находил, но в нем ничего полезного для моего случая нет, у меня bq24725 заменен на живой, и мульт тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61715V (mbx-239) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
27 фев 2017, 18:12
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042)
в форуме Sony
Alex.Bu
07 сен 2016, 10:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
varupaev
19 фев 2017, 17:27
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) нет изображения
в форуме Sony
Mangekyou
11 ноя 2016, 15:45
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
