Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Sony sve14aa11v (MBX-273) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:35
Доброго времени суток. Подарили ноут Sony sve14aa11v (нет изображения, на внешнем мониторе тоже нет), как умер не рассказали. Аппарат включается, на клаву реагирует, жёсткий шуршит, на юсб питание есть. ma main: MBX-273. chip vga: 216-0833000. chip nam: HM76 (SLJ8E). Ничего ещё не мерил, не знаю с чего начинать. Я не спец по ремонту ноутов, но очень хочу научиться, да и подскажите что нужно купить из оборудования, чтобы облегчить свой труд. Заранее Спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve14aa11v (MBX-273) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:50
Переведи плату в UMA (снять PL14) дроссель стоит между процом и видюхой, если заведётся ,видюху под замену
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 02:10
Тему можно закрыть. Проблема была в биосе. Переустановил и всё пошло . Огромное СПАСИБО ger1977, что откликнулся. До новых встреч.
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273 ( V110 H MB, 1P-0121200-8011 REV1.1)) Помогите с дампом биоса.
в форуме Sony
molle
14 мар 2018, 12:30
Kpocc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты
в форуме Sony
IOD
4806
30 май 2017, 18:19
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA
в форуме Sony
VitalyOdessa
27 окт 2017, 19:51
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Нужен BIOS
в форуме Sony
pavelokit
06 фев 2015, 10:33
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
2874
04 ноя 2017, 05:23
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 16
