Текущее время: 22 ноя 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg91711v (mbx240) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:44
Привет мастера. Ноут sony pcg-61711v mbx-240. Не было питания на кнопке и низкое сопротивление. поставил новый мульт и пришлось кинуть лдо 3,3в прямо с лдо дежурки так как преобразователь 3,3в из 5 сгорел. (а на шимке 3,3в не задействовано). теперь на кнопке и флешке мульта есть 3,3в, силовые не поднимаются и на основной флешке тоже 3,3в нету. при подключении питания с первой и пятой ноги флешки мульта проходит некий обмен. на второй ноге мертво. скиньте пжл дамп прошивки мульта и желательно биоса чтобы были одной версии. сам найти и порезать пока не умею. надеюсь после прошивки мульта что нибудь изменится. если что на почту seytovbulat@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg91711v (mbx240) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:20
на форуме же есть. возьми и скачай. там main и kbc.
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=99885&hilit=%2Ambx+240%2A#p99885
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:30
здравствуйте пока нет 15 сообщений. а точно у него дежурка появляется только после нажатия или я чего то не понял? если что скиньте на почту seytovbulat@mail.ru и если есть схема или борда то тоже пжл
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 36 секунд: ----------
подскажите пжл откуда идет сигнал acin на мульт (у меня его нет). пробовал кидать с дежурки - садит на землю. есть две схемы 237 и 61711 не сходится. слп3 постоянно 3.3в при нажатии не реагирует. кто точно знает силовые 3 и 5 должны сразу включаться или после нажатия на кнопку? биос прошил пока толку нет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:07
Это что за кодировка? Поиском по форумах пользовался по своей платформе?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg61711v (mbx240) не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:40
да искал именно на нее нету схемы. преобразватель с 5 на 3,3(pu9) сгорел. смотрел видео фриквера на ютубе по такому же ноуту и с 5 ноги моей шимки дежурки кинул напрямую 5в а pu9 снял at5208. по схеме она вроде не обязательна теперь не знаю где искать acin и на какой ноге lidsw и где он формируется пжл
Последний раз редактировалось Bulat111 25 мар 2020, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:33
acin чарджер выдает, типа как шим повергуд. У тебя кто чарджер?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:07
bq725 его толком не проверял потому что лдо есть и 19в на плате
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:40
помогите найти пжл датчик холла как на плате обозначается. смотрел видео на ютубе у меня нет acin 64 нога и лид на 93 ноге. 3 схемы мульта на всех разные ноги отвечают. задолбался уже. кинул acin с acok чарджера просаживается до 1,7. лид кинул с лдо падает в ноль. может потому что непрошитый мульт? но он прошьется после включения а включить не могу. хееееееееелп
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 18:34
у меня через 2 сек отключается после нажатия. не знаю что делать?
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 43 секунды: ----------
читал в соседней теме что стоит прошить биос, но не хватает сообщений у меня, может кто скинет дамп?
вот ссылка даже на тему. заранее благодарен.
Sony Vaio VPCCB i5 MBX-240
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=172040&hilit=%2Ambx+240%2A#wrapheader
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg91711v (mbx240) нет дежурки
в форуме Sony
Bulat111
17 мар 2020, 13:15
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, smile_007 и гости: 17
