Текущее время: 17 июн 2024, 16:32
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 01:01 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Shalun-avd писал(а): Сначала проц через хаб картинку кажет, видик в 3d. Поищите на плате разделительные конденсаторы по hdmi возле хаба и после них ткните мультиметром (со стороны хаба). На плате не распаяны резюки и кондеры на встройку, lvds vga hdmi, все c нвидии идет. kkv писал(а): просаживается после предохранителя F5 а до предохранителя? До предохранителя все ок 5.17в, после него те же 5.17в без нагрузки и 4.83в при подключенном hdmi, с перемычкой вместо F5 просадки нет(не многовато напруги F5 у нагрузки забирает или норма?)
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 11:00 |
Shalun-avd писал(а): Что вы в hdmi включаете для проверки? Дальше смотрите hpd, на 4-ой ноге u4 должно появляться 3в при подключении кабеля. Если прошел обмен данными по sda, то ноут должен увидеть новое устройство отображения и "билимкнуть". Если этого не происходит, смотрите в сторону q4. Самсунговский hd моник, при подключении в панели нвидии он определяется, на 19 ноге hdmi 1.7в, на выходе u4 3в есть. Померял сопротивление на землю на кондерах со стороны видео: пара клок и 1 пара тх по 55кОМ, остальные 2 пары тх по 10мОМ, как я понимаю не норма? всетаки видео?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 15:33 |
Shalun-avd писал(а): Ткнул мультиком для интереса на двух платах - везде одинаковое сопротивление 20-30 кОм. Бывает, не выдает изо по hdmi из-за драйверов, если грузились с родного диска, то это отпадает... Остается видик. Но драйвер все-таки попробуйте с офф сайта. Спасибо за помощь, 10Мом явно не норма(наверное можно считать обрывом), буду заказывать видео.
