Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 13:03
Добрый день.Аппарат не залитый и не ударник просто в один день перестал запускаться.при нажатии кнопки диоды на доп панели мигаю и тухнут если держать то моргают с периодом 0.5с ...при этом пару раз плата включилась и дала картинку,но после выключения все повторилось.по замерам 3в дежурки есть всегда при нажатии пытаются подняться силовые 5 ( точнее прибор показывет около 4.5) флеш биоса запитана мульт после ретрансляции в хаб получает от него слипы.питание хабы не испевает запуститься поднимается буквально до 0.2в и падает.проц подкидывал биос шил.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
что то я не совсем разобрался с питание 1.05в. за этого товарища отвечает шим pu11 на вкл приходит сигнал RUN_ON и если я правильно понял он притянут к линии 3в ....а у меня на нем при нажатии кнопки какие-то 0.280в
---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ----------
продолжаем разбираться )))) +3v формируется через транзистор pq45 на затвор этого товарища ничего не приходит ибо сигнал MAIND просажен на землю товарищем pq67)))) имеем постоянные высокий уровень сигнала MAING ....вопрос что это за товарищ такой который нам совсем не товарищ ?))))
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:01
RUN_ON осликом смотришь ? Сопротивления на дросселях ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:53
на дросселях заниженного нет....проблема в том что 3v формируется через транзистор pq45 ,решил убрать его из схемы и что в итоге поднимается дежурка 3 и 5 вольт....5 вольт стабильны и не плавают на затвор pq45 сигнал MAIND приходит порядка 11в...с установленным транзистором он даже не поднимается....так понимаю что по линии 3v что то садит нагрузку,а по скольку на ней и хаб, и мульт, и видак и прочая мелочь веселье предстоит безудержное ))))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:32
Что на PQ67 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует
в форуме Sony
Kroka
19 янв 2019, 21:29
Kroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
3459
15 июн 2017, 10:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71912v (DA0HK1MB6E0) Не стартует
в форуме Sony
ajax329
20 сен 2018, 13:03
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71912V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурки! Был залит.
в форуме Sony
Valdemarius
28 июн 2016, 15:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912V (DA0HK1MB6E0) Иногда нет изображения на матрицу, подсветка есть
в форуме Sony
PankratPRO
08 дек 2016, 13:35
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
